AEG Herd Competence
Serverzeit: 23 11 2026  14:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence
Fehler gefunden
BID = 494164
ggfstone
heute war Schraub- und Mess-Tag.
Hab die Platten gemessen. Am "alten" Herd sind alle Platten ok, da ist wohl ein Schalter hin oder die Verkabelung.
Der "neue" Herd hat 4 "Energieregler". Jeder Regler hat nur zwei Anschlüsse, die zu einer Kochplatte führen. Also muss ich alle Widerstände in den "alten" Platten parallel schalten.
Soweit hat mir das Forum hier schon weiter geholfen - erstmal Dankeschön.
Theoretisch sollte das ja egal sein, ob ein Energieregler kurzzeitig vollen Strom einschaltet und länger pausiert oder wenn eine 7-Takt-Platte auf kleiner Stufe dauerhaft immer ein bisschen Strom nuckelt - aber ob das meine Sicherung auch so sieht?
Naja, das wird sich weisen. Notfalls baue ich die 7-Takt-Schalter in den "neuen" Herd. Das sah so aus, als ob es mechanisch passen würde.
Heute war erst mal das Information-Sammeln dran. Wenn der Backofen-Umzug vollzogen ist melde ich mich (spätestens) wieder.
Georg
BID = 494216
Normalerweise macht das keinen großartigen Unterschied für die thermische Last der Zuleitung.
Denn bei NICHT-Dauerlasten ist sie ja höher belastbar. Auch der LS löst abhängig von Überstrom UND Zeit aus. Je höher also der Überstrom, desto niedriger die Abschaltzeit.
Nur wenn alle Platten gleichzeitig VOLL an wären (und deswegen nicht in Kürze wieder zu takten anfangen) dürfte es Probleme geben. Aber das gilt für die 7-Takt-Schaltung genauso.
Also versuche erstmal die Parallelschaltung.
BID = 495426
ggfstone
Hat funktioniert! Die "Energieregler" steuern schön brav die Gußplatten. Danke ans Forum für die hilfreichen Tipps.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476694   Heute : 10090    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    14:51
